splintercell987 Skrivet 13 December 2006 Rapport Dela Skrivet 13 December 2006 Hur gör man så att datorn inte gör inkonsekvens-kontroll varje gång man startar datorn? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Katt Skrivet 15 December 2006 Rapport Dela Skrivet 15 December 2006 Du menar när man stänger av datorn med sladden (d v s, du drar ut sladden ur datorn)? Jag lyckades med det på något sätt, jag vet inte hur, jag kanske bara gjorde det tillräckligt många gånger. Drog ut sladde altså. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
splintercell987 Skrivet 15 December 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 15 December 2006 Jag har aldrig stängt av en dator på det sättet. :angry: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
terr Skrivet 16 December 2006 Rapport Dela Skrivet 16 December 2006 hur stängr du av den? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Omega_93 Skrivet 16 December 2006 Rapport Dela Skrivet 16 December 2006 Menar du "bluescreenen" som kommer upp? "Var vänlig tryck ned en tangent inom 10 sekunder om du vill avbryta" skärmen? Har aldrig lyckats läsa mer av meningen då jag aldrig låter den fortsätta. Har samma problem. Det enda som funkade var att göra systemåterställning till datumet innan problemet uppstod :D Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
SonyPSP Skrivet 17 December 2006 Rapport Dela Skrivet 17 December 2006 Kör en systemåterställning så kommer det nog att bli bättre. Säg till om det blir bättre :D Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Wrath Skrivet 18 December 2006 Rapport Dela Skrivet 18 December 2006 Menar du "bluescreenen" som kommer upp? "Var vänlig tryck ned en tangent inom 10 sekunder om du vill avbryta" skärmen? Har aldrig lyckats läsa mer av meningen då jag aldrig låter den fortsätta. Har samma problem. Det enda som funkade var att göra systemåterställning till datumet innan problemet uppstod :D Annars brukar det ju funka att bara låta den gå färdigt... men, gör som du vill. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Autobahn Skrivet 18 December 2006 Rapport Dela Skrivet 18 December 2006 Även jag kan passa på att fråga lite i den här tråden. Tror ni att det finns något annat sätt än systemåterställning? Det är nämligen så på min brorsas dator, och jag använder den ibland. Eftersom det är hans dator vill jag inte joxxa för mycket med den. Är ute efter en annan väg som fungerar lite lättare. Någon som vet? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
CeZ Skrivet 20 December 2006 Rapport Dela Skrivet 20 December 2006 Hur gör man så att datorn inte gör inkonsekvens-kontroll varje gång man startar datorn? Hört talas om att stänga av datorn på rätt sätt? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
splintercell987 Skrivet 11 Mars 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2007 Hur gör man så att datorn inte gör inkonsekvens-kontroll varje gång man startar datorn? Jag trycker på start-menyn och "stäng av". Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mega93 Skrivet 11 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2007 Du har troligen fått vad jag kallar "fjortisvirus". Det är adware och spyware skit (ofta även keyloggers och annat) som man får via vissa chattsidor och liknande på nätet. Starta datorn i felsäkert läge, scanna den med adaware och Norton, sen tror jag du kan stänga av inkonsekvens grejen i Bios. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
splintercell987 Skrivet 11 Mars 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2007 Du har troligen fått vad jag kallar "fjortisvirus". Det är adware och spyware skit (ofta även keyloggers och annat) som man får via vissa chattsidor och liknande på nätet. Starta datorn i felsäkert läge, scanna den med adaware och Norton, sen tror jag du kan stänga av inkonsekvens grejen i Bios. Japp, det var det. Jag hade 67 spyware filer på datorn. Tack för tipset. :cool: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
