Nätverk Vad Är Det?
HUHEUEHEUEHUH
Hej!
Jag vet inte om detta är rätt forum men annars så kan ju en modde flytta den.
Jo nu är det så här att jag och my family ska flytta och i det huset har dom dragit ett nätverk runt så dom som bodde där sa att man kunde ha flera datorer inkopplade samtidigt.
Då sa gubben som bor där att man kunde köpa skärmar och tangentbord och koppla in så att man styrde allt från en endaste burk men det går väll inte så vad är egentligen ett nätverk?
Om ni ska göra som gubben sa. Ha en massa skärmar och en dator. Då får ni köpa något lite dyrare än en normal dator.
Ni får köpa en minidator. Tror det heter så. Den är lite bättre en än vanlig hemmadator.
Den används även som server på mindre företag...
Nätverk var det. Du har redan fått ett svar.
Men ett enkelt exempel är om du kopplar ihop två datorer med en nätverkssladd (internetsladd). Då har du ett enkelt nätverk.
Du kan även bygga ut det med flera datorer, men då måste du ha routrar, switchar eller hubbar. Routrar reckomenderas.
Skulle nog rekomendera switchar för ett hemnätverk. Räcker med en router som gateway (anslutningen mellan ditt hemnätverk och internet). Hubbar ger stora kollisionsdomäner (risken för att två datorer skickar samtidigt ökar) vilket drar ner prestandan rätt mycket. En switch är både säkrare och snabbare än en hub och alla datorer kopplade till switchen kan skicka information parallellt med varandra.
Nu för tiden har ofta bredbandsroutrar inbyggt switch och man kan klara sig på endast denna, och gör man inte det är det bara att koppla in en switch i en av LAN portarna med korsad kabel (vanlig nätverkskabel men gjord på ett speciellt sätt, används för att koppla lika enheter).
Det gubben sa om att styra datorerna är möjligt. Dock måste du ha något sorts program.
Nätverket är som sagt ett nät av sammankopplade datorer. Sen måste någon vara värd för nätverket, oftast köper man en liten router som delar upp ditt internet.
Du måste ha någon sorts nätverksskrivbord om du ska göra detta, men du behöver väl ändå Lösklienter?
