Ganon Skrivet 20 Januari 2007 Rapport Dela Skrivet 20 Januari 2007 Hej, jag har 2 st fujitsu seimens och två gammla J.S högtalare,jag undrar om jag kan få all 4 att funka till datorn, lr går det bara med 1 par???, (fått båda paren att funka försig) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nico Skrivet 20 Januari 2007 Rapport Dela Skrivet 20 Januari 2007 Om du har ett lite bättre ljudkort eller en lite bättre ljudkrets brukar du ha flera utgångar. Har du bara en hörlursutgång blir det knepigt, det finns adapters så att du kan plugga in två kontakter i samma uttag, märkligt nog verkar detta inte funka just på datorer. Men det kan vara värt att prova - 10:- på Biltema, Adapter 3.5 hane - 2x 3.5 hona är det du ska ha. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
