Papegojskit Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 Tyvärr vet jag inte hur man ändrar format på filen så jag kan lägga ut den på YouTube. Synd va? Hoppas ni kan hjälpa. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Hurricane Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 nu vet jag inte riktigt vad du pratar om.. men om jag förstod det rätt så borde det bara vara att ändra om det.. t.ex "namn.mpeg" till "namn.avi" typ? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Papegojskit Skrivet 29 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 You got it right, mate. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
WASD Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 (redigerat) det spelar väl nästan ingen roll vad det är för format youtube converterar den väl själv? dom vanligaste filmformaten funkar säkert Redigerat 29 Oktober 2007 av WASD Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Papegojskit Skrivet 29 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 De säger bara att det är fel format. Det är en jäklig värld vi lever i, eller hur? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Hurricane Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 vad är det för format på filmen som du fösöker ladda upp då? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Papegojskit Skrivet 29 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 .MSWMM Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Hurricane Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 (redigerat) har jag alldrig hört talas om :/ men testa att ändra det till .avi så kanske det funkar Redigerat 29 Oktober 2007 av Bowie4ever Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Papegojskit Skrivet 29 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 Det är ju det jag undrar! Hur byter man? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Hurricane Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 bara ändra namnet.. typ om den heter minfilm.mswmm så ändra det till minfilm.avi Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Papegojskit Skrivet 29 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 Åh, så jag har gått omkring hela dagen och sen behover jag bara byta namn? ...dumma mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Hurricane Skrivet 29 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2007 alltså var det där ironi eller funkar det? :huh: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
