Problem Med Os
primat
Min data har uppfört sig konstigt länge. Typ startats om spontant, ingen bakgrundsbild, 10 minuter innan den är användbar när man startar, m.m. Så jag bestämde mig för att formatera hårdisken, lägga till en extra hårddisk och installera nytt RAM-minne.
RAM-minnet gick galant, formateringen gick utmärkt, en extra hårddisk var varmt välkommen av alla de små kretsarna. Men sen dök problemet upp!
Jag formaterade hårddisken © med operativsystemet. Den är förresten paritionerad till D, Det som är på D (bilder, spel...) vill jag spara så jag raderade bara C. När jag sen installerade operativsystemet igen så gick det fint och allt var trevligt. Jag gjorde inget speciellt för jag var tvungen att gå och stängde av datan igen, koppla ur den (för jag var hos min pappa) och åkte hem.
Nu kommer problemet:
Jag kopplar in datan, startar och upp kommer texten "inget operativ-system funnet på någon disk" tror jag det stod. Eller nåt, poängen är att den hittar inget OS. Jag sätter i windows XP cd:n och den börjar installera. Alternativen jag ges är att göra nånting med en diskett jag inte har (antagligen med DOS eller nåt) eller låta installationen fullfölja. Jag installerar inte OS på samma partition igen utan jag raderar partitionen, skapar en ny och installerar igen. Men när den installerat färdigt så startar datan om, utan att jag kan göra nåt eller det står iallafall inget kommando på nedräkningen (blå skärm, gul ruta som minskar och 15 sekunder nedräkning). När den startats om står samma sak: "inget operativ-system funnet på någon disk" såvida jag tagit ut CD:n
Hur ska jag göra för att den ska hitta OS som jag nyss installerat? Hur vet jag att jag inte har 2 st MASTER? det står ingenting på min orginal-hårddisk, eller är det universalt?
Jag har provat att installera på ena-andra hårddisken och sånt. Byta MASTER, SLAVE och så vidare. Problemet är att har jag i båda så hittar den bara orginal-hårddisken. Tar jag ut den hittar datorn den igen men det är ju . Jag mixtrade lite med DOS och fick fram att allt var korrekt installerat och sånt, men att den saknade nån sorts start-nyckel eller att nån start-DLL var försvunnen/ofinnbar. Nu var det igår jag såg detta och att få fram det tar cirka 45 minuter så jag orkar inte leta upp exakt vad det heter igen såvida det inte är kritiskt för att datan ska funka.
Asså det är svårt att förklara... Om du har IDE hårddiskar, så är de kopplade med jättebreda sladdar, och om du har satahårddiskar, så är den kopplad med smalare sladdar.
Asså, IDE:
http://www.gshop.com.au/images/ide_133_cable.jpg
Sata:
http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Signal-Cable-1.jpg
Så ser dem ut.
Om du har IDE måste du bygla dem till cable select båda två, eller en till master och en till slave. Detta är det svåraste. Det sitter en liten svart grej på hårddisken som du kortsluter stift med, oftast så står det på hårddisken hur du ska kortsluta för master, slave, osv. Men om det inte gör det, säg vilken hårddiskmoddel du har.
Redigerat av Katt
