Karokikiri Skrivet 10 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 10 Januari 2008 (redigerat) Altså hur gör man så att monstert går til attack!!!!!!!!? på RPG maker 2003 Redigerat 10 Januari 2008 av epaaj Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
MoveMe Skrivet 10 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 10 Januari 2008 Manual Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Karokikiri Skrivet 10 Januari 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 10 Januari 2008 ---..--- plz kan ni ej förklara? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
TecWizard Skrivet 11 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Januari 2008 Ett monster du har satt ut på kartan eller som ska komma slumpartat ?? Ett monster som är utsatt på kartan: Du väljer att göra en händelse på monstret, sedan händelsen tror jag finns överst på andra sidan av allternativen tror det är monster attack. Slumpartade monster ställer du in på kart alternativen. Höger klicka på kartan namn i vänster spalt sedan väljer du alternative kommer inte exaktvad det heter men nåot i den stilen. Detta är till XP men jag tror det fungerar på 2003 också, men kan kolla det nogranare senare. Hoppas något är till nytta skriv annars till mig via PM. //SilverKnight Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
TecWizard Skrivet 11 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Januari 2008 (redigerat) Tjena!!! Har nu kollat hur jag gjorde när jag hade satt ut ett monster på kartan. 1. Man börjar med att skapa en ny Event ( på event lagret då självklart). 2. Längst på till höger finns där du kan skriva in namn välj då ett lämpligt namn. 3. Sedan dubbelklickar på Grafic och väljer ett coolt monster. 4. Nu kan du välja ifall monstret ska röra sig eller inte genom att Movement pattern, random, och sedan speed, lämpligt låg. 5. Sedan väljer du vilken Trigger du ska använda exempel vis Collison. Så när de möts kommer din händelse att uppstå eller att välja Hero Touch är bra. 6. Nu till det viktiga. I Event Commands dubbelklickar du och väljer flik 3 och sedan Enemy Encounter trycker på den och en lista med de monster du har kommer att visas. Och välj vad du vill. 7. Tryck OK Nu finns ditt coola monster på plan !!! // SilverKnight :kung: PS. Hoppas bilder hjälper Redigerat 11 Januari 2008 av SilverKnight Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
