Offe_12 Skrivet 15 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 15 Februari 2008 um.. kan inte spela runescape :( måste ha ''ActiveX-kontroll'' för och laddar ner Java. Hur får jag ActiveX-kontroll? :o MÅSTE spela runescape... Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Skurken Skrivet 16 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 16 Februari 2008 när du kommer in till själva "spelrutan" där den laddar upp java o skit, så kommer det en pop-up överst på sidan där det står "active X kontroll behövs för att köra den här sidan" elr nåt... Klicka på den och gör som det står och acceptera allt bara. Sen när du kommer till "spelrutan" nästa gång kommer det förmodligen stå att du måste ha "javascript" för denna sidan. Klicka på install och du installerar det, det kommer nog lagga lite dom första 2-3 ggrna men sedan e det bara o köra ;) lycka till! Fråga gärna mer, du kan pm:a mej om du behöver hjälp ;) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ELF Skrivet 16 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 16 Februari 2008 Ska bara rätta dig Dirtman... Java, inte JavaScript. Och Offe_12 om du inte får upp rutan om ActiveX så kan det bero på att du någon gång har blockat det... Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Skurken Skrivet 17 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 17 Februari 2008 sorry =/ my bad. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ELF Skrivet 17 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 17 Februari 2008 Vad var problemet/lösningen? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ceto Skrivet 24 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 24 Februari 2008 Du kommer se ett medelande att sidan behöver Active-x controllen under adressfältet. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
kerex132 Skrivet 25 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 25 Februari 2008 http://justfuckinggoogleit.com/ Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
