marz231 Skrivet 19 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 19 Februari 2008 Hej. Jag undrar ifall man kan installera ett program på ett USB-minne eller något liknande och sen ta och koppla in den i en annan dator och använda programet, eller saknas det några filer (typ register eller sånt ) i systemet då? :huh: Programet i fråga är Photoshop 7.0 Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Katt Skrivet 19 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 19 Februari 2008 Tja, det funkar på de flesta programmen, du kan kanske då behöva skriva in koden igen, men annars ska det nog funka. ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
WASD Skrivet 19 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 19 Februari 2008 Jag provade det med ett annat program och då var det precis som du sa, det saknas filer i registret, så jag tror inte det funkar i photoshop. Men man kanske skunne kunna lägga register-filerna på usb-minnet och lägga in dem innan man startar programet, men jag vet inte riktigt hur man gör det, man går in i regedit och tar ut en .reg-fil men jag vet inte exakt var man hittar den. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst TheWho Skrivet 20 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 20 Februari 2008 När man laddar ner Photoshop 7.0 så får man väl en mapp med alla filer och liknande för installationen innan man har installerat? Testa med att föra över den mappen på ditt USB minne och sedan packa upp mappen på en annan dator och sedan köra igång installationen från mappen. OM det nu är så, det kanske inte är så. Men det var så för mig när jag installerade Photoshop CS3, vet dock inte om detta fungerar men det är värt att testa. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
marz231 Skrivet 21 Februari 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 21 Februari 2008 När man laddar ner Photoshop 7.0 så får man väl en mapp med alla filer och liknande för installationen innan man har installerat? Testa med att föra över den mappen på ditt USB minne och sedan packa upp mappen på en annan dator och sedan köra igång installationen från mappen. OM det nu är så, det kanske inte är så. Men det var så för mig när jag installerade Photoshop CS3, vet dock inte om detta fungerar men det är värt att testa. Först av allt, jag har inte laddat ner PS7 så jag har en installations skiva redan, dessutom var frågan ifall jag kunde installera den på ett USB minne inte en annan dator. Jag provade det med ett annat program och då var det precis som du sa, det saknas filer i registret, så jag tror inte det funkar i photoshop. Men man kanske skunne kunna lägga register-filerna på usb-minnet och lägga in dem innan man startar programet, men jag vet inte riktigt hur man gör det, man går in i regedit och tar ut en .reg-fil men jag vet inte exakt var man hittar den.Tack, då får jag ta och leta efter filerna. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
TecWizard Skrivet 21 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 21 Februari 2008 Jag provade det med ett annat program och då var det precis som du sa, det saknas filer i registret, så jag tror inte det funkar i photoshop. Men man kanske skunne kunna lägga register-filerna på usb-minnet och lägga in dem innan man startar programet, men jag vet inte riktigt hur man gör det, man går in i regedit och tar ut en .reg-fil men jag vet inte exakt var man hittar den.Tack, då får jag ta och leta efter filerna. Jag tror inte det skulle fungera, men det bästa sätt att tareda på det är att pröva. Men eftersom ett USB-Minne inte har några filer eller register som kan stödja en installation så tror jag svaret är att det inte fungerar. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
marz231 Skrivet 21 Februari 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 21 Februari 2008 Jag provade det med ett annat program och då var det precis som du sa, det saknas filer i registret, så jag tror inte det funkar i photoshop. Men man kanske skunne kunna lägga register-filerna på usb-minnet och lägga in dem innan man startar programet, men jag vet inte riktigt hur man gör det, man går in i regedit och tar ut en .reg-fil men jag vet inte exakt var man hittar den. Tack, då får jag ta och leta efter filerna. Jag tror inte det skulle fungera, men det bästa sätt att tareda på det är att pröva. Men eftersom ett USB-Minne inte har några filer eller register som kan stödja en installation så tror jag svaret är att det inte fungerar. Ok, synd. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Mr.profs Skrivet 21 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 21 Februari 2008 Ska du installera det så behöver du instalationsfilerna, ligger programmet det på en skiva så kommer dom inte med i datorn när du installerar, så då går det inte. Har du laddat ner det så funkar det kanske. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
WASD Skrivet 22 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 22 Februari 2008 vissa program skulle säkert funka, sånna som man får i en .zip-fil när man hämtar dom istället för i en installerar fil te.x och möjligen några gratis program, men inte photoshop som du frågade om Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst data-typen Skrivet 22 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 22 Februari 2008 såna program som inte sparar data i registret kan inte köras på en annan dator från ett usb minne det finns en sida med såna program som inte skriver i registret men jag minns inte den Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Kosmoo Skrivet 22 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 22 Februari 2008 Skulle nog kunna funka ifall du gör på rätt sätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Justfiwi Skrivet 23 Februari 2008 Rapport Dela Skrivet 23 Februari 2008 Jag är också väldigt sugen på svaret här, vill också kunna installera något på mitt USB-minne Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
