Ceto Skrivet 18 Januari 2010 Rapport Dela Skrivet 18 Januari 2010 (redigerat) Skulle behöva en introduktion till att göra ett php system, så att jag slipper göra ett nytt dokument för varje sida. Har man själva php systemet i HTML dokumentet? Tack på förhand. MVH Ceto :) Redigerat 18 Januari 2010 av Ceto Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ELF Skrivet 18 Januari 2010 Rapport Dela Skrivet 18 Januari 2010 Nej, php scripten läggs inte i html dokumentet. Men php scripten läggs oftast i html koden. När man använder php så är det .php filer som man sparar allt i och inte .html filer. Det bästa är nog om du läser och begrundar lite själv. Här får du några länkar jag Googlade fram... http://www.phpportalen.net/school.php http://www.phpsidan.nu/res_skola.php Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kuddie Skrivet 18 Januari 2010 Rapport Dela Skrivet 18 Januari 2010 Kan även tipsa om thenewboston på youtube ( credz te wasd ) Han lär ut allt möjligt, inklusive PHP. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ceto Skrivet 18 Januari 2010 Författare Rapport Dela Skrivet 18 Januari 2010 Okej, men HUR ska jag göra ett system utav PHP kan jag få ett exempel om ni kan? Jag har läst på ganska mycket, det liknar C++ jag kan en del i grunderna i C++ och PAWN som också är delvis C++ Så jag fattar att man gör variabler och grejs, men själva systemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ELF Skrivet 19 Januari 2010 Rapport Dela Skrivet 19 Januari 2010 Har du gjort något i PHP? Du måste ju börja någon stans. Det är inte bara att scripta på. Men, vad menar du egentligen med ett system så du slipper skapa ett nytt dokument? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ceto Skrivet 19 Januari 2010 Författare Rapport Dela Skrivet 19 Januari 2010 Asså jag håller på med min hemsida, just nu är den på ett gratis webhotell men jag ska köpa .se domän och webhotell från one.com senare, min hemsida ska heta SpelKossa.se, det är en spelsida. Men när jag lägger in spel måste jag länka till ett nytt dokument varje gång ett EXEMPEL : spelkossa.se/ spelkossa.se/index.html spelkossa.se/spel.html spelkossa.se/bloons.html spelkossa.se/ och fler linkar... Därför måste jag göra ett nytt HTML dokument och lägga in nya spel i varje dokument. Det är det som är så jobbigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kuddie Skrivet 19 Januari 2010 Rapport Dela Skrivet 19 Januari 2010 Asså jag håller på med min hemsida, just nu är den på ett gratis webhotell men jag ska köpa .se domän och webhotell från one.com senare, min hemsida ska heta SpelKossa.se, det är en spelsida. Men när jag lägger in spel måste jag länka till ett nytt dokument varje gång ett EXEMPEL : spelkossa.se/ spelkossa.se/index.html spelkossa.se/spel.html spelkossa.se/bloons.html spelkossa.se/ och fler linkar... Därför måste jag göra ett nytt HTML dokument och lägga in nya spel i varje dokument. Det är det som är så jobbigt. Då måste du nog skapa ett uploading system eller liknande, men det är ingenting jag kan visa som exempel :) bara plugga på. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ELF Skrivet 20 Januari 2010 Rapport Dela Skrivet 20 Januari 2010 * Släng in vad spelet heter i databasen. * Länken till själva spelet lägger du i databasen. * För att spelen ska läggas till i menyn, så kan du plocka ut alla spelnamn ur databasen och lägga till dessa som länkar i menyn. Du måste ju självklart loopa igenom alla spel. Ett exempel till länken: echo "<a href=\"spel.php?spel=".$spelnamn."\">$spelnamn</a>" * Sen när du kommer in på spel.php så använder du dig av en switch-sats och GET för att ta reda på vilket spel som har valts. switch-sats, GET, vad f*n är det? Om du tänker så, så är det bara att göra som Damel skriver. Plugga på... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ceto Skrivet 20 Januari 2010 Författare Rapport Dela Skrivet 20 Januari 2010 (redigerat) Jag vet vad switch statements är förnågot. t.ex. detta exempel som jag tar upp är PAWN det är uppbyggt på C++ Man gör CS plugins med PAWN. switch (blockType) { case // skriva grejjs; } Men jag ska göra som ni sa jag ska plugga på, när jag har tid. en snabb fråga, måste jag göra någon slags PHP Template på sidan? Redigerat 20 Januari 2010 av Ceto Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
