Är det den då det är massa brinnande Chain-Chomps överallt ??
Isåfall så ska du typ försöka få ner dem i floden. Först sprutar du vatten på dem så dem svalnar, sen är det bara att ta fast i svansen och dra bakåt. Ju mer du drar ju längre flyger dem när du släpper och sen är det bara att få alla till floden (vid den lilla ön är lättast).
Redigerat av _Master_Sword_
  • 3 veckor senare...
För att ta bort chain-chomps måste dra doms svans och dra hårt och sikta till den lilla sjön ( Om det bränns när då rör doms svans kanske måste man sprutta vatten på dom ända tills dom låter och ta doms svans. Eller är det till den stora chompen i den andra uppgiften man ska göra så, KOMMER INTE IHÅG ALLT) :(
