Avregistrerad Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Nu har jag ett problem. Har köpt en sladd som man kopplar från datorn till teven. Jag har kopplat i den i datorn och i teven. För att få ingång det så högerklickade jag på "skrivbordet", Valde "egenskaper", fliken inställningar, avancerat,Valde fliken "Det mitt grafikkort heter". Då kom det upp en liten ruta till vänster om allt. Jag klickade på "Det mitt grafikkort heter (Vilket är GeForce4 MX 420). DÅ kom det en flik under där jag tröck, Där stod det en liten text nView modes. Jag kunde välja mellan : Standard dualview (Den var ikryssad), Horizontal Span, Clone, Vertical Span. Jag valde "clone". Och då funkar allt prefekt. Utom färgen :( På teven är det bara svartvitt. Hur får jag färg? 50fm i vinst ! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst DonKeN Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Du måste ha en drivrutin, kommer ej ihåg vad den heter. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Beldur Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Bara en fråga som inte hör till ämnet, vad heter en sån kabel? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Joe Cool Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Kabeln heter la S-Video kabel... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst data-typen Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 ja jag har också samma problem Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nico Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Nu har jag ett problem. Har köpt en sladd som man kopplar från datorn till teven. Jag har kopplat i den i datorn och i teven. För att få ingång det så högerklickade jag på "skrivbordet", Valde "egenskaper", fliken inställningar, avancerat,Valde fliken "Det mitt grafikkort heter". Då kom det upp en liten ruta till vänster om allt. Jag klickade på "Det mitt grafikkort heter (Vilket är GeForce4 MX 420). DÅ kom det en flik under där jag tröck, Där stod det en liten text nView modes. Jag kunde välja mellan : Standard dualview (Den var ikryssad), Horizontal Span, Clone, Vertical Span. Jag valde "clone". Och då funkar allt prefekt. Utom färgen :( På teven är det bara svartvitt. Hur får jag färg? 50fm i vinst ! ja det är inte helt lätt dethär med att koppla datorn till tv:n och det beror mycket på drivare etc. men prova Bildskärmsegenskaper > Inställningar > Avancerat, och sedan tar du; 1. Fliken Bildskärmskort och väljer Visa alla lägen, och provar dig fram bland de inställningarna. se bara till att det är tv:n som ändras och inte din vanliga skärm. hjälper inte det ta 2. Fliken bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens hjälper inte det så vet jag inte riktigt. beror väldigt mycket på drivare. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Avregistrerad Skrivet 12 November 2005 Författare Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Funkar ej :( Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Putte Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 (redigerat) Det kan finnas två anledningar. Det kan vara att du har för hög upplösning, prova att sänka den. Det kan också bero på att din tv inte har stöd för s-video, prova med att använda en scart kabel istället. Du kan också prova att använda programet "tv tool". Redigerat 12 November 2005 av Putte Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mîhker Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Halloo! :blink: Du behöver bara byta "av-kanal"! (det gör du på tv kontrollen!) ///75:an Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Putte Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Halloo! :blink: Du behöver bara byta "av-kanal"! (det gör du på tv kontrollen!) ///75:an Eh, bara för att din tv är lite mysko och har en svartvit och en färg av kanal, betyder det inte att han har det. Detta är ett problem som finns överallt, och har aldrig hört ett sånt dumt svar... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mîhker Skrivet 12 November 2005 Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 Halloo! :blink: Du behöver bara byta "av-kanal"! (det gör du på tv kontrollen!) ///75:an Men tänk om han också har en sån där "mysko-tv"! :angry: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Avregistrerad Skrivet 12 November 2005 Författare Rapport Dela Skrivet 12 November 2005 (redigerat) Nej, Min tv vet jag klarar MINST 60 hz <_<. Och det har funkat förut! Men inte nu! (Teven har såklart färg annars) Redigerat 12 November 2005 av Orzon Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
