Amaeli Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 När man ska välja storlek för bilden, om man ska ha bilden lika stor som en avatar på fuska.se vilken storlek ska den vara då? Testat 125 x 125 pixlar men det står bara att den är för stor när man ska ladda upp den som avatar här då ;) Är det något speciellt format man ska ha den på för att kunna använda här eller är det fel storlek? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Lasiol Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Är den under 12 kb då ? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Amaeli Skrivet 12 November 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Hur vet man det och hur ändrar man det? :unsure: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Morbid00 Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 (redigerat) Du ska ha 200x200 då blir det rätt. Jag använder den storleken. Redigerat 12 November 2006 av CorpZone Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Lasiol Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 (redigerat) Hur vet man det och hur ändrar man det? :unsure: Save for web(Alt+ctrl+shift+s) Då får du save for web . Ändra till JPEG Sen kan du se längst ner i vänstra hörnet hur stor bilden blir och den får bra kvalitet . Sen kan du ändra på Qaulity så den får rätt storlek . Typ så : P Redigerat 12 November 2006 av Vappol Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Amaeli Skrivet 12 November 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Nej nu hängde jag inte med kan du inte göra en typ steg för steg guide? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Lasiol Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Jaja ^^ 1. Gör en avatar me photoshop : P 2. När du är klar med avataren tryck Ctrl + Alt +Shift +S 3. Ändra till JPEG 4. Ändra med Quality "grejjen" tills den blir under 12 kb Du ser längst ner i vänstra hörnet hur stor den är. Hoppas du fattar ^^, Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Amaeli Skrivet 12 November 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Nää :P Quality grejen? Faan var är nico världsexpert på att förklara när man behöver honom? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Lasiol Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Vad fattar du inte ? xP Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nico Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Först så ska du använda storleken 125x125px (eller 124x124 som jag alltid kör, 125x125 blockeras av vissa...) och upplösning 72 pixels/inch. Sedan så är det oftast bäst att spara som .gif vad gäller avatarer. Inte alltid men ofta. Tror jag gjorde någon halvseriös skiss om det där till någon... ska finnas på hemsidan iaf, fast den verkar ligga nere just nu. Kort förklarat så tar du save for web, och väljer .gif i rutan för format. Sedan finns det en ruta där du kan välja antalet färger. Fler färger = bättre bild men större plats. Längst ner till vänster ska du se filstorleken på bilden, klicka ner antalet färger tills den siffran är under 12 kb men så nära 12 kb som möjligt (inte exakt 12 kb, funkar inte). Om du kommer in på hemsidan och får tag på guiden så kanske du fattar bättre ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Filiandor Skrivet 12 November 2006 Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 föresten så kan man inte ha högre än 125x125pixlar Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Amaeli Skrivet 12 November 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 12 November 2006 Underbar förklaring Nico:wub: Doc så finns det inget ställe längst ner till vänster där man kan klicka ner färger :( Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
