Mezox Skrivet 7 April 2007 Rapport Dela Skrivet 7 April 2007 (redigerat) Har ett litet problem med följande kod(vill påpeka att jag använde nico´s Blogg-skript till hjälp för att bygga koden): Detta är i varje fall förstasidan på en gästbok, där ska man se det sista inlägget som skrevs och så ska man kunna välja ett annat inlägg bland de existerande. Koden: <%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <% If Not Session("hhh") = "lll" Then Response.Redirect("inteinloggad.html") End If %> <html> <head> <title>Gästboken</title> <link href="Sheet/defualt.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <% If Request.QueryString("id") = "" Then SQL = "SELECT TOP 1 ID,Titel,Datum,Tid,Inlagget,Anvandarnamn FROM GB ORDER BY ID DESC" svar = "Det senaste inlägget:" Else ID = Trim(Request.QueryString("ID")) If IsNumeric(ID) = False Then Response.Redirect("index.asp") Else ID = replace("ID","'","''") SQL = "SELECT ID,Titel,Datum,Tid,Inlagget,Anvandarnamn FROM GB WHERE ID='"&ID&"'" 'SQL:en som används när felet uppstår: SQL = "SELECT ID,Titel,Datum,Tid,Inlagget,Anvandarnamn FROM GB WHERE ID='"&ID&"'" End If End If Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection") db.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" db.Open Server.MapPath("data/gb.mdb") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Raden där "felet" ligger rs.Open SQL, db datum1 = rs("datum") tid1 = rs("Tid") minut1 = Minute(tid) timme1 = Hour(tid) If Day(datumet1)=Day(Now) And Month(datum1)=Month(Now) And Year(datume1)=Year(Now) Then datumet = "Idag kl" ElseIf Day(datumet)+1=Day(Now) And Month(datum1)=Month(Now) And Year(datume1)=Year(Now) Then datumet = "Igär kl" Else datumet = datum1 End If losning = rs("Inlagget") inlagget = replace(losning,vbCrLf,"<br>") %> <body> <table width="767" border="0"> <tr> <td class="Sheet"><h1>Gästboken</h1> <p>Tid för inlägget:</p> <p><%Response.Write(Datumet & " " & tid1)%> </p> <p> <%=svar%> <table width="561" border="0"> <tr> <td width="555"><%= inlagget%></td> </tr> </table> <p><br> <br> <br> Tidigare Inlägg:<br> <% rs.close SQL = "SELECT ID,Titel,Datum,Tid,Inlagget,Anvandarnamn FROM GB ORDER BY ID DESC" rs.Open SQL, db Do Until rs.EOF = True datum1 = rs("datum") tid1 = rs("Tid") minut1 = Minute(tid) timme1 = Hour(tid) If Day(datumet1)=Day(Now) And Month(datum1)=Month(Now) And Year(datume1)=Year(Now) Then datumet = "Idag kl" ElseIf Day(datumet)+1=Day(Now) And Month(datum1)=Month(Now) And Year(datume1)=Year(Now) Then datumet = "Igär kl" Else datumet = datum1 End If tiden = datumet & " " & tid1 Response.Write("<a href='gb.asp?id=" & rs("ID") & "'>" & rs("Titel") & "</a> - " & tiden & "<br>") rs.MoveNext Loop rs.close Set rs = Nothing %> </p> <p><a href="gastbok/index.asp">Nytt Inlägg! </a></p> </td> </tr> </table> </body> </html> Felmeddelandet jag får är: Microsoft JET Database Engine- Error '80040e07' Typblandningsfel i villkorsuttryck. /gb.asp, line 29 Redigerat 7 April 2007 av Mezox Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nico Skrivet 8 April 2007 Rapport Dela Skrivet 8 April 2007 (redigerat) ID i databasen är en räknare och när man räknar använder man tal och tal skrivs utan citattecken runtom. :) D.v.s. SQL = "SELECT ID,Titel,Datum,Tid,Inlagget,Anvandarnamn FROM GB WHERE ID="&ID&"" vilket är exakt samma sak som SQL = "SELECT ID,Titel,Datum,Tid,Inlagget,Anvandarnamn FROM GB WHERE ID="&ID Redigerat 8 April 2007 av nico Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Mezox Skrivet 9 April 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 9 April 2007 Tack, det funkar nu! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Str4ndB3rg Skrivet 9 April 2007 Rapport Dela Skrivet 9 April 2007 jag fattade ingenting där....... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dezen Skrivet 9 April 2007 Rapport Dela Skrivet 9 April 2007 Du e inte ensam.. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Bisuta Skrivet 9 April 2007 Rapport Dela Skrivet 9 April 2007 Då är vi 3.. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Boiuthh Skrivet 9 April 2007 Rapport Dela Skrivet 9 April 2007 (redigerat) Varför skriva något överhuvudtaget om ni inte fattar något? ASP är ett serverscript som används ofta för att skapa databaser. Samma sak som PHP i stora drag. Redigerat 9 April 2007 av Boiuthh Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
