sp3tan Skrivet 16 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2007 jo jag har problem med datorn .. det är att när jag ska ex. starta om datan eller stänga av den måste jag högst vänta 5 minuter tills den rutan med '' logga ut , starta om , stäng av '' kommer .. och tills den skiten stängs av tar det också 5 minuter eller kanske mera men snabbaste vägen för att stänga av datorn är att logga ut och sedan avsluta men ifall ja ska starta så loggar jag ur och sedan stänger av datan helt ( inte avsluta ) och sen starta den igen -.- .. sj vet jag inte vad problemet är men det hände kanske för 1,5 - 2,5 månader sedan. ( tacksam för hjälp ) ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
epaaj Skrivet 16 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2007 Länge sen du formaterade hårddisken? Kanske är dags för det nu igen så du får bort all skit som ligger där. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Firecracker Skrivet 16 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2007 jo, det låter som om det är så mycket som ska avslutas så att det tar jätte lång tid. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Reaper01 Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 Länge sen du formaterade hårddisken? Kanske är dags för det nu igen så du får bort all skit som ligger där. va man behöver väl inte formatera hårddisken för att det går lång sammt visst om man gör det så kommer det gå snabbare men man fölorar all man har på den....däremot kan man pröva att defragmentera hårddisken funkar osså :lol: ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ozoon Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 Man kan ju partionera disken efter formatering så behöver man inte förlora grejorna sen^^ Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
epaaj Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 Länge sen du formaterade hårddisken? Kanske är dags för det nu igen så du får bort all skit som ligger där. va man behöver väl inte formatera hårddisken för att det går lång sammt visst om man gör det så kommer det gå snabbare men man fölorar all man har på den....däremot kan man pröva att defragmentera hårddisken funkar osså :lol: ;) Jag har aldrig påstått att man behöver, men det är ett enkelt sätt att rensa allt ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Shitbag Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 jo jag har problem med datorn .. det är att när jag ska ex. starta om datan eller stänga av den måste jag högst vänta 5 minuter tills den rutan med '' logga ut , starta om , stäng av '' kommer .. och tills den skiten stängs av tar det också 5 minuter eller kanske mera men snabbaste vägen för att stänga av datorn är att logga ut och sedan avsluta men ifall ja ska starta så loggar jag ur och sedan stänger av datan helt ( inte avsluta ) och sen starta den igen -.- .. sj vet jag inte vad problemet är men det hände kanske för 1,5 - 2,5 månader sedan. ( tacksam för hjälp ) ;) Åh va coolt, skicka en bild på din DATA! Själv äger jag en DATOR! ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ozoon Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 jo jag har problem med datorn .. det är att när jag ska ex. starta om datan eller stänga av den måste jag högst vänta 5 minuter tills den rutan med '' logga ut , starta om , stäng av '' kommer .. och tills den skiten stängs av tar det också 5 minuter eller kanske mera men snabbaste vägen för att stänga av datorn är att logga ut och sedan avsluta men ifall ja ska starta så loggar jag ur och sedan stänger av datan helt ( inte avsluta ) och sen starta den igen -.- .. sj vet jag inte vad problemet är men det hände kanske för 1,5 - 2,5 månader sedan. ( tacksam för hjälp ) ;) Åh va coolt, skicka en bild på din DATA! Själv äger jag en DATOR! ;D Jag äger både en dator och data, det ena blir halvtråkigt utan det andra... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Shitbag Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 jo jag har problem med datorn .. det är att när jag ska ex. starta om datan eller stänga av den måste jag högst vänta 5 minuter tills den rutan med '' logga ut , starta om , stäng av '' kommer .. och tills den skiten stängs av tar det också 5 minuter eller kanske mera men snabbaste vägen för att stänga av datorn är att logga ut och sedan avsluta men ifall ja ska starta så loggar jag ur och sedan stänger av datan helt ( inte avsluta ) och sen starta den igen -.- .. sj vet jag inte vad problemet är men det hände kanske för 1,5 - 2,5 månader sedan. ( tacksam för hjälp ) ;) Åh va coolt, skicka en bild på din DATA! Själv äger jag en DATOR! ;D Jag äger både en dator och data, det ena blir halvtråkigt utan det andra... HAHAHA, f*n vilket ägande svar! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Shaitan Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 jo jag har problem med datorn .. det är att när jag ska ex. starta om datan eller stänga av den måste jag högst vänta 5 minuter tills den rutan med '' logga ut , starta om , stäng av '' kommer .. och tills den skiten stängs av tar det också 5 minuter eller kanske mera men snabbaste vägen för att stänga av datorn är att logga ut och sedan avsluta men ifall ja ska starta så loggar jag ur och sedan stänger av datan helt ( inte avsluta ) och sen starta den igen -.- .. sj vet jag inte vad problemet är men det hände kanske för 1,5 - 2,5 månader sedan. ( tacksam för hjälp ) ;) Åh va coolt, skicka en bild på din DATA! Själv äger jag en DATOR! ;D Skryt lagom. Jag slår vad om att alla på detta forumet har en dator. Även unforgiven.Varför vill du ha en bild på hans information? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Shitbag Skrivet 17 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2007 jo jag har problem med datorn .. det är att när jag ska ex. starta om datan eller stänga av den måste jag högst vänta 5 minuter tills den rutan med '' logga ut , starta om , stäng av '' kommer .. och tills den skiten stängs av tar det också 5 minuter eller kanske mera men snabbaste vägen för att stänga av datorn är att logga ut och sedan avsluta men ifall ja ska starta så loggar jag ur och sedan stänger av datan helt ( inte avsluta ) och sen starta den igen -.- .. sj vet jag inte vad problemet är men det hände kanske för 1,5 - 2,5 månader sedan. ( tacksam för hjälp ) ;) Åh va coolt, skicka en bild på din DATA! Själv äger jag en DATOR! ;D Skryt lagom. Jag slår vad om att alla på detta forumet har en dator. Även unforgiven.Varför vill du ha en bild på hans information? No shit sherlock! ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
sp3tan Skrivet 19 Augusti 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 19 Augusti 2007 denna datorn jag har nu är bara från nu idag ungefär bara 6-7 månader gammal... och redan cpat och det beror allting på min lillebror lol ... och jag har inte ens formaterings-cd skiva ... även när jag köpte denna nya datorn fick jag inte med det . kan man inte itsället ha ett usb minne där man kan spara nårra viktiga saker innan man formaterar? har aldrig hört talas om partionera xD... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
