Hur Stänger Man Av?
Gäst Crazyshit
Gäst Crazyshit
Tjena.
Nu är det så här att när jag spelar spel så hänger sig min fps på 60 hela tiden.
Jag har sökt runt lite och sånt och läst att man ska kunna stänga av något som heter "Vsync, Vertical sync".
Min storebror fixade sitt fps problem på sin dator på det sättet!
Dock så kan jag inte hitta hur man stänger av det på min dator!
Mitt grafikkort är:Nvidia Geforce4 Ti 4200 withAGP8X.
Vet någon hur man stänger av vsync?
Gäst Crazyshit
Nvidia Control Panel > Manage 3D settings > Program Settings> välj pogramet du ska ändra inställningar på > V-sync
Jag kan inte hitta Nvidia Control panellen!
Var ligger den?
Ha på v-sync, den fastnar på 60 eftersom din skärm inte kan visa mer. Om du kör med över 60 så kan du uppleva sånna här problem:
http://shooter-szene.4players.de/modules/PNphpBB2/files/vsync_560.jpg
Så du får inte bättre framerate om du stängar av v-sync, din skärm kan inte visa mer än 60.
Gäst Crazyshit
Iallafall vad jag har läst så har dem sagt på tex "Fragbite" att om ens fps stannar på 60 så ska man stänga av vsync.
Du kan nog ha rätt WASD, men skulle gärna vilja testa om det funkar eller inte.
VSync är bra. Speciellt i gamla spel där du har överdrivet hög FPS. Om du t.ex har 200+ FPS i ett spel så använder grafikkortet mer ström och slits ut snabbare.
T.ex när jag lirar CS:S utan VSync ( där jag har 300 FPS ) så börjar fläktarna gå som f*n och temperaturen stiger. Då tycker jag det är bättre att låsa den på 60 eftersom min skärm inte kan visa mer än 60 ändå.
Gäst Crazyshit
Kan man kolla någonstans hur mycket FPS skärmen klarar?
Om du söker på skärmens namn så kan du hitta speccs på nån vanlig hemsida, stor nog på förpackningen annars. Men om din skärm skulle klarat mer än 60 skulle fpsen vara det med vsync
Bilden jag länkade var en sån bild som inte vill bli inbäddad om ni ser en konstig bild, prova denna länken:
http://shooter-szene.4players.de/modules/P...s/vsync_560.jpg
eller denna, samma bild http://www.nhancer.com/help/images/VSync.png
De visar hur det kan bli om man stänger av vsync
Redigerat av WASD
beror på refresh raten. man kan oftast ändra refresh rate om din skärm stödjer det.
Gäst Kontroll
Tjena.
60 fps är ju inte laggigt eller så...
