Jo tjena alla Fuskare, det är så här, Jag har ett problem och hittar ingen lösning på det själv, så jag tänkte fråga lite om lite hjälp ^^
När jag har datorn på så får jag upp en popup, längst nere i högre hörnet, Där dom små Miniatyrerna är,
Popupen säger: Windows - Systemfel
Systemet har upptäckt en IP-Adresskonflikt med ett annat system i nätverket,
Bifograd fil nedan,
Hoppas på nåra bra svar :) :cry:
Ehm, först skulle jag vilja fråga om du har du ett nätvärk? Det kan hända så eftersom då använder alla datorerna i nätverkät (oftast) samma IP-adress.
Gäst Keyser_Soze
jag har haft samma problem..om du sitter i en villa och har mer än 1 dator så kolla så att inte båda datorerna sitter på samma ip adress. annars om du sitter på ett område så måste du kontakta it-ansvarig på området för att bekräfta att ingen annan har samma ip adress..det är inget virus iaf..
AHA! sa du att din mamma hade samma problem??
Då är det ju solklart! det bli konflikter på din och din mammas ip-addresser.
Ni kanske har samma IP-adress.
Om din eller din mammas dator inte funkar helt i nätverket så kan det hända.
ta och kolla vilka ip adrreser du har på datorerna genom att skriva ip config i kör.
tyvär vet jag inte hur du skaffar en ny ip adress ifall det skulle vara så att du har samma ip på båda datorerna
Två datorer har förväxlats i ditt Nätverk. Det är inget farligt, det hänger mig säkert 2-3 ggr i månaden. Speciellt när man har lite fler datorer, som i mitt hus.
Gå in på Start, sedan trycker du på "Kör" eller "Run" på engelska. Skriv "cmd", kommandotolken öppnas, skriv "ipconfig /renew". Utan Citattecken förstås.
Och sedan antingen starta om din router eller ibland räcker det bara med värddatorn.
Redigerat av Mellanmjölk
okej det var det jag menade med att skriva ip config. glömde visst en bit av vad det var man skulle skriva innan
Tack för det där :)
Nu funkar allt bättre :D
