Gryphon Skrivet 23 November 2006 Rapport Dela Skrivet 23 November 2006 hur blir man vampyr i oblivion :huh: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Anderzzon Skrivet 23 November 2006 Rapport Dela Skrivet 23 November 2006 Man måste vara nära vampyrer Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Oddset Skrivet 23 November 2006 Rapport Dela Skrivet 23 November 2006 Bli biten av en. Det finns nån bra guide till Oblivion men kommer inte ihåg vars. Men googla det. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
magnus_the_gamer Skrivet 9 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 9 Mars 2007 Se till att du inte har TGM på och gå sen och slå ned några vampyrer i någon grotta. Finns en utanför skingrad någonstans Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Great Gonzales Skrivet 9 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 9 Mars 2007 det är inget bra att vara vampyr du blir skadad av solljus :( Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Soad_token Skrivet 9 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 9 Mars 2007 (redigerat) OM du inte har fått uppdraget att mörda alla i Thives guild så kan du snacka med vampyren där och följa hans instruktioner så löser det sig :) Om du inte vet hur du blir medlem i thives guild finnns det bra guider om du kollar bland fusken. Du kan även snacka med vampyren (tror jag) om att bli av med vampyr "sjukdomen" om du vill. Soad_token Redigerat 9 Mars 2007 av Soad_token Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
magnus_the_gamer Skrivet 10 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 10 Mars 2007 OM du inte har fått uppdraget att mörda alla i Thives guild så kan du snacka med vampyren där och följa hans instruktioner så löser det sig :) Om du inte vet hur du blir medlem i thives guild finnns det bra guider om du kollar bland fusken. Du kan även snacka med vampyren (tror jag) om att bli av med vampyr "sjukdomen" om du vill. Soad_token Det är Dark Brotherhood som man ska gå och mörda alla i, inte Thieves guild. ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Soad_token Skrivet 10 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 10 Mars 2007 OM du inte har fått uppdraget att mörda alla i Thives guild så kan du snacka med vampyren där och följa hans instruktioner så löser det sig :) Om du inte vet hur du blir medlem i thives guild finnns det bra guider om du kollar bland fusken. Du kan även snacka med vampyren (tror jag) om att bli av med vampyr "sjukdomen" om du vill. Soad_token OK...sry Vill också ta och be om ursäkt för att ha hjälpt "någon" att hålla igång gamla Oblivion trådar :( Det var dock inte medvetet utan glömde bara kolla när dom var startade Ursäkta Soad_token Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
